Проблем с бензина
  • Проблем с бензина
    Здравейте колеги,миналата година си купих Алфа146 1.4i боксер,с овъглена и разтопена в резервоара бензинова помпа.Веднага купих нова по каталожният номер от старата на Бош,но колата не запали.Смених бензиновия филтър и дюзите на инжекциона,но уви нищо,възстанових и газовата уредба,и като запаля на газ към4000об. прехвърля на бензин работи ,но до момента в които подам рязко газ или отнема газта и гасне.После като я запаля пак на газ и леко отнема газта подържа 800-900об. няколко минути и гасне.Пробвал съм и в движение да обърна на бензин но просто забива муцуната и гасне.Ходих при друг "майстор",но неговия компютър нямаше модел Алфа Ромео,а във следващия сервиз неможаха да направят връзката.Моля Ви дайте съвет .Благодаря!
    sigpicALFA ROMEO 1.4 BOXER
    Отиди или при Лисан или в клубния сервиз там със сигурност ще ти кажат какво и е
    "Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!!!"
    Моята Каляска || Alfa Romeo 145 1,4i BOXER
      Благодаря колега но за съжаление съм от Плевен и за жалост не знам къде се намира клубният сервиз.Можеш ли да ми обясниш по подробно .Благодаря
        батка като си от Плевен защо не идваш на срещи?
        ще помагаме и аз съм с боксер така, че мога да дам някой съвет
        Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
        Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
        Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
          Първоначално публикувано от pisa_misho Покажи съобщение
          http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=26
            Това с помпата добре,но не спомена дали тя работи.Подава ли гориво към системата.При такова зверско изгаряня на помпата,при всички положения трябва да смениш и главното реле за помпата.Внимавай,трябва да е същото.В него има един диот.То подава мисля и напрежение на дюзите.Ако е повредено ще ти прави точно тия магарии.Другото е релето за газовата уредба.прегледай го и него.Успех!
              Колега странното е ,че помпата работи и гориво идва до дюзите,но не съм пробвал релето на газовата уредба
                То прекъсва дюзите.Освен това сигурно имаш и симулатор на дюзите.Там също има едно е..но реленце.Едно такова мъничко,но редовно нагаря и ни е..ва.
                  Със сигурност имам емулатор на дюзите,но къде точно да го търся това реле , и по какво да позная ,че се е скапало,между другото от време на време на таблото започва да ми свети лампата на дюзите ,когато съм на газ,и трябва да угася колата и да я запаля отново за да угасне лампата
